Luft-Wärmepumpe, IT-Verbindung
Voraussichtlich im Juli wird  unsere rmepumpe installiert. Für die IT-Verbindung soll nach den Plänen unseres Fachberaters über eine funkschnittstelle aufgebaut werden. Ich habe dabei Bedenken, denn z. b. die Funkverbindung vom Rooter im EG in das OG ist nicht stabil. Kann die Verbindung zwischen Rooter Anlage
1 ANTWORT 1
Hallo Wol1,
eine LAN Version des Vitoconnects bieten wird nicht an, aber mit Hilfe von WLAN Repeatern kannst du das WLAN Signal prinzipiell durchs ganze Haus transportieren.
Noch besser: Wenn du die Möglichkeit hast ein LAN Kabel vom Router bis zur Heizung zu legen, kaufe einen WLAN Repeater mit LAN Anschluss. Dann kannst du zwischen Repeater und Router eine LAN-Brücke nutzen und musst dir keine Gedanken über die Signalstärke zwischen diesen beiden Komponenten machen.
