Habe die Heizung erneuert. Bisheriges System: Vitola biferral, Trimatik MC, Verticel NT. Neues System: Viticrossal 300, Vitotrol 300-A, Vitocell 300, außentemperaturgesteuert.
Das Heizverhalten war - und soll so bleiben: Für die Nacht wurde das Programm "Heizen/Abschaltbetrieb" genutzt. Die Heizung soll nachts tatsächlich fast immer richtig abgeschaltet sein. Tagsüber, bei Anwesenheit, erfolgte der Betrieb bedarfsabhängig manuell gesteuert mit den Programmen "Dauerbetrieb heizen" oder "Abschaltbetrieb". Gelegentlich wurde auch "Dauerbetrieb abgesenkte Temperatur" und "Zeitprogramm Heizen/abgesenkte Temperatur" genutzt. Das Brauchwasser wurde einmal täglich erwärmt. Bei Bedarf wurde einmal zusätzlich, manuell gesteuert, erwärmt.
Es fehlt jetzt insbesondere das Zeitprogramm "Heizen/Abschaltbetrieb". "Dauerbetrieb Heizen kann zwar über den "Partybetrieb" erreicht werden, hat aber den Nachteil, dass gleichzeiitig Brauchwasser erwärmt wird. "Dauerhaft abgesenkte Temperatur" kann nur über den Partybetrieb mit abgesenkter Solltemeperatur erreicht werden. Unklar bleibt, was genau der Sparbetrieb macht. Es gibt keine genaue Beschreibung dazu.
Gibt es eine Mögliichkeit, insbesondere das Zeitprogramm "Heizen/Abschaltbetrieb" zu erhalten?
