Hallo Taurus,
inwiefern ist die Anmeldung fehlgeschlagen? Wurde das Heizkörperthermostat mit der Vitocoomfort 200 verbunden oder nicht?
Wenn es verbunden wurde, kannst du es einfach löschen und dann neu einbinden. Ist es noch gar nicht verbunden, musst du nur den Assistenten in der App starten und dann die Einbindung ebenfalls ganz normal durchführen.
Wenn es lediglich um die Adaptionsfahrt geht, musst du nur kurzzeitig die Batterien entfernen.
Beste Grüße °be
