Hallo kann die Vitotrol plus App mit vitoconnect arbeiten. Findet meine Heizung nicht
Hallo habe immer Vitotrol App benutzt auf dem iPad . Neue Fritz Box und jetzt geht nur noch die ViCare App . Bei Vitotrol kommt keine Heizung gefunden. Geht nur eine App oder müssten beide funktionieren. Danke schon mal.
finde die Vitotrol viel bedien freundlicher als die ViCare
Die Plus App der Vitotrol wird nicht mehr unterstützt und wird daher auch nicht mehr im Store angeboten.
Es funktionieren nur noch die Vitotrol(Ohne Plus) in Verbindung mit einer Vitocom oder die ViCare in Verbindung mit einer Vitoconnect.
5 ANTWORTEN 5
Hallo, welche app hast du bisher immer genutzt, die vitotrol app oder die Vitotrol Plus App?
Denke die plus App. Bin mir aber nicht sicher. Wo ist der Unterschied.
Kommt auf dein Endgerät und deine Komponenten an.
Welche das solltest du schon wissen.
Wenn du bisher die plus App genutzt hast und sie noch nicht deinstalliert hast funktioniert die noch, genauso auch die ViCare App.
Wenn du die plus App deinstalliert hast, kannst du sie nicht mehr runterladen, weil es nur noch die vitotrol app gibt, die ist dann aber nicht mit der Vitoconnect kompatibel.
Dann kannst du nur noch die ViCare App nutzen.
