Fehlermeldungen bei fehlendem LAN Anschluss
Ich habe eine Vitodens 200 mit Lancard.
Diese Lancard bekommt Ihren LAN Anschluss über einen Switch welcher Nachts aus Energiespargründen vom Strom getrennt wird, da er dann nicht benötigt wird.
Dies gefällt leider weder der Heizung noch der Viessmann APP.
Bei der APP habe ich es so realisiert, dass die APP keine Benachrichtigungen mehr senden darf, das ist nicht der schönste Weg, geht aber.
Auf der Heizung erscheint auf dem Display dann immer ein blinkendes Störungsdreieck, welches ein wenig irritierend ist.
Gibt es hier eine Möglichkeit, diese beiden Fehler von der Heizung und der App "ignorieren zu lassen?
Da will ich dir mal nicht all zu große Hoffnungen machen.
3 ANTWORTEN 3
Hallo f_brandt,
nein, da gibt es leider keine Möglichkeit.
Das System ist nicht dafür gedacht, es nachts auszuschalten, sondern ist für eine permanente "Überwachung" der Anlage vorgesehen.
Vielen Dank, schade aber OK, ich kann damit leben.
Evtl. baut Ihr ja sowas bei einem Update mal ein 🙂
