Guten Morgen,
seit Montag ist bei uns das Datum und die Uhrzeit in der ViCare App falsch.
Ist auf dem 31.07.2023 und bewegt sich zwischen 03 Uhr und 09 Uhr morgens.
Die Uhrzeit an der Anlage (Vitodens 333-F) ist richtig, nur die App zeigt das falsche Datum/Uhrzeit.
Wenn man versucht Datum/Uhrzeit manuell in der App einzustellen kommt Fehlermeldung 'Es ist ein Fehler aufgetreten. Versuche es später noch einmal.'
Moin!
Seit kurzem ist der gleiche Fall eingetreten...
Die Vicare-App meldet täglich eine falsche Zeiteinstellung, am Kessel ist alles ok
und ein angebotenes "automatisches Setzen" der Uhrzeit via App bleibt ohne Erfolg!
Rein logisch betrachte muss es ein Fehler im Zusammenhang mit der App sein, da
der Kessel korrekt eingestellt ist!
