Hallo Community,
bei uns steht ein Vitocrossal 300 Typ CU3A bei der Steuerung bin ich mir nicht sicher, es könnte aber eine Vitotronic 200 mit Vitoconnect OPTO2 Modul sein. Unter anderem sind auch "Erweiterungssatz Mischer" (7301062) verbaut. Die bisherigen Heizkreise, werden durch die Außentemperatur bzw. der Heizkurve gesteuert. Ein eigener Heizkreis, soll nun eine Fußbodenheizung in einem Wintergarten versorgen. Da ist das aber denkbar unpraktikabel, da es z.B. wenn es draußen Kalt ist aber starke Sonneneinstrahlung herrscht, in diesem sehr sehr warm wird, da passt die Kurve einfach nicht. Ein zusätzliches Thermostat am Heizkreis möchte ich vermeiden, da ja bereits ab Mischer eine Ideale Wassertemperatur in den Heizkreis eingebracht werden könnte. Leider habe ich nichts gefunden, wie bzw. ob es möglich ist, in die Steuerung z.B. an den KM-BUS (<50 Meter) einen Raumthermostat zu integrieren, damit mithilfe dessen, der Mischer gesteuert wird.
Bin für Infos dankbar.
Für die FBH brauchst einen einfachen Raumfühler,welcher einen Stellantrieb am eigentlichen Thermostat steuert.
Ist es im Wintergarten zu warm bzw. warm genug,wird die Wärmezufuhr abgestellt.
Dass der Wintergarten sich durch die Sonneneinstrahlung weiter erwärmt,kannst fast nicht verhindern. Nur Beschatten
Wenn du einen eigenen HK für den Wintergarten hast, würde ich die
Viessmann Vitotrol 200-A - Fernbedienung für einen Heizkreis - Z008341
empfehlen. Bei der 300er kann auch die Schaltzeit eingestellt werden. An der Regelung kannst du dann über den Raumeinflussfaktor bestimmen, wie stark sich die Raumtemp. und die Außentemp. auf den Vorlauf auswirken.
