Erfahrungswerte Brennerstarts
meine Anlage besteht aus Vitocrossal 19 kw mit Vitoconnect und ViCare.
Die Anlage ist jetzt zwei Heizperioden gelaufen mit:
- Brennerstunden: 7845
- Brennerstarts: 14064
Liegen die Brennerstarts im Normalbereich oder sind Sie zuviel?
Besten Dank für eine Stellungsnahme
1:2 ist schon okay.
Da braucht man sich keine weiteren Sorgen machen. Potenzial steckt überall noch drin.
2 ANTWORTEN 2
Naja, das sieht nicht übermäßig gut aus, aber auch nicht wirklich schlecht; ca. 30 Minuten/Start. Aber ohne Informationen darüber, was wie beheizt wird (Größe des Hauses, Heizkörper oder FBH, usw., Warmwasserbereitung) kann man das schwer einschätzen und kaum etwas daraus ableiten.
Zum Vergleich: Mein Vitodens 300-W mit 19kW hat seit Installation vor knapp 1,4 Jahren tatsächlich auch gerade 7.845 Stunden, aber nur ca. 10 Prozent der Starts (1.456); EFH mit > 200qm, FBH und Heizkörper gemischt. Grob geschätzt dürfte es bei mir mit einem 19kW-Vitocrossal ähnlich wie bei Dir aussehen. Schließlich hat der eine deutlich höhere Mindestleistung als der Vitodens (ca. 2,5kW vs. 1,9kW). Und der Brenner taktet halt, wenn die Mindestleistung über dem aktuellen Wärmebedarf des Hauses liegt...
1:2 ist schon okay.
