Wir haben den kostenpflichtigen Dynamic Assistant Pro abboniert und in ViCare aktiviert. Versprochen wird u. A. ein Aufladen des Akkus mit Netzstrom, welches jedoch nicht richtig funktionert.
Heute (13.09.2026) ist es trüb und regnerisch, die ViCare App zeigt Wetterprognose bis 19:00 Regen (ab 20.00 ist es dunkel), die PV Produktion liegt unter 1 bis maximal 2 kW, der Akku ist leer (0-3%), der Strompreis bis 15.00 am niedrigsten 29-30 cent / kWh danach für den Rest des Tages deutlich teurer bis 46 cent/ kWh.
Fazit: Der Akku müsste ab 12:30-15.00 (maximale Ladeleistung 4 kW bei 10 kWh Akku) also 2:30h mit Netzstrom maximal aufgeladen werden. Funktioniert aber nicht, geladen wir gar nicht mit Netzstrom.
Eine manuelle Lademöglichkeit des Akkus fehlt auch. Was soll der Dynamic Assistant pro dann optimieren?
Über einen Hinweis seits Viessmann würde ich mich sehr freuen.
Hallo, ich habe das gleiche Problem.
Man muss es nicht verstehen.
Viessmann?????
Ich habe selbst ein Management System mit Home Assistant gebaut, das theoretisch aus dem Netz laden kann. Praktisch passiert das nie. Bei dir ist das auch logisch, wenn man sich die Zahlen in diesem Fall anschaut.
Da es beim Laden und Entladen Effizienzverluste (95%) gibt, müsstest du 10,5kWh aus dem Netz beziehen, um dir Batterie zu laden. Nutzbar davon wären 9,5kWh. Das führt zu diesen Kosten:
Günstig gekauft: 10,5kWh * 30ct/kWh = 3,15€
Normal teuer bezogen: 9,5kWh * 46ct/kWh = 4,37€
Heißt ein Ersparnis von 1,22€. Allerdings belastest du so die Batterie, die Zykluskosten zwischen 10-25 ct/kWh hat also:
10kWh * 10-25ct/kWh = 1-2,50€
Damit schrumpft dein Ersparnis auf 0,22€ bis -1,28€ wobei das Minus bedeutet, dass es sich mehr kostet als einfach den teuren Strom zu beziehen.
Hoffe das hilft warum das in diesem Fall nicht unbedingt sagt, dass der Assistent nicht das tut was du willst. Ich bin der Meinung er macht genau das Richtige und wählt den günstigeren Weg auch wenn dieser entgegen deiner Intuition geht.
