Datenvolumen Vitocom 100
Hallo Experten,
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf diesem Weg auf eine technisch fundierte Antwort für folgendes Problem.
In unserem Mehrfamilienhaus wird gerade eine neue Heizungsanlage vom Typ
Vitodens 200-W 12-120kW
eingebaut. Nach der Erprobung soll es einen Wartungsvertrag geben, der die ständige Internetverbindung zu Anlage voraussetzt. Der Installateur hat uns dazu die Hardware Vitocom 100, Typ LAN1 angeboten, für die wir einen geeigneten Internetanschluß auswählen müssen. Der Verbindung soll nicht über DSL sondern über das Mobilnetz erfolgen. Deshalb ist die Frage zu klären, welches monatliche Datenvolumen gewählt werden muß. Dabei sollen natürlich auch die Ausnahmesituationen (aktives Fehlermanagement des Installateurs, Softwareupdate für Viessmann-Komponenten ...) berücksichtigt werden.
Wo findet man dazu Herstellerangaben bzw. verläßliche Aussagen aus der Praxis ?
BTW
Den Beitrag von Benjamin Reuter
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Gr%C3%B6sse-des-monatlichen-Datenvolumens-%C3...
habe ich gelesen. Die Antwort dort zielt aber auf das minimale Volumen (also wenig hilfreich).
Vielen Dank für die Unterstützung, lupus52
3 ANTWORTEN 3
wenn ihr TV-Kabel im Haus hatb, würde ich den Anschluss darüber realisieren. Je nach Anbieter gibt es da bei einem Mehrnutzervertrag Internet bis 6 Mbit/s kostenlos.
s. hier
http://www.wbg-hilchenbach.de/aktuelles/ab-sofort--neue-leistungen-fuer-fernsehen-und-internet-im-ka...
  • NEU – auf Abruf: 6 Mbit Basis-Internetflatrate ohne Zeit- und Volumenbegrenzung. Unitymedia stellt dafür die  leistungsstarke Connect-Box zur Verfügung. So surfen Sie ohne monatliche Zusatzkosten mit bis zu 6 Mbit/s per WLAN im Internet.
Geht natürlich auch über LAN. 😀
Da muss die Hausveraltung mal den Kundenbetreuer kontaktieren, um das Angebot abzuschließen.
Heizing
Heizing
Hallo Heizing,
ja ok, die Kabel-TV-Nutzer sind eine weitere Fallgruppe (sicher mit günstigen Anschlußkonditionen: Tendenz flatrate). Trifft aber bei uns nicht zu.
Trotzdem vielen Dank für die Ergänzung.
VG lupus52
"Tendenz flatrate" Ist Flatrate, ist aber auch ohne TV nutzbar. Schade dass bei euch nicht verfügbar, ist sonst super, Internet bis 1 Gbits/s möglich.
Heizing
