CAN-Bus Verbindung Vitocal 250 mit Vitoair FS
Ich betreibe eine Vitocal 250 Luftwäremepumpe, und seit kurzem auch eine Vitoair FS. Beide sind jeweils per WLAN mit der Cloud verbunden, und in der ViCare App kann man zwischen beiden Geräten umschalten, siehe Screenshot. Die Geräte sind nicht per CAN Bus verbunden.
Was bringt in dieser Konstellation eine Verbindung der Komponenten über den CAN Bus? Würde sich die Ansicht in der ViCare App ändern? Wären dann die Bedienelemente beider Geräte auf EINEM Dashboard möglich? Und würde dann die Developer-API die Features beider Geräte unter einer Gateway-ID auflisten?
Grüße,
Simon
4 ANTWORTEN 4
Hallo minoss,
hast du eine Lösung gefunden?
Hallo MarekS,
ich habe die CAN Verbindung noch nicht vorgenommen. Ich würde gerne vorher wissen, welchen Vorteile es bietet, bevor ich die Verkabelung vornehme. Hast du die gleiche Situation?
Hallo minoss,
Ja, genau. Ich habe eine Vitocal 222-S und eine Vitoair FS und habe gleiche Fragen wie Du.
@Flo_Schneider Hast du hier einen Tipp für uns?
