Anlage wechselt nicht zeitgesteuert von "reduziert" auf normal
ich  nutze reduziert als "Normaltemperatur" und "normal" als morgendliche Aufheiztemperatur.
Ich habe eine Vitocal 300-G Typ BWC 301 B 13.
Ich bin ein Freund von Nachtabsenkung, auch wenn es nur - wie bei mir - 1,5 Grad ausmacht.
Also fahre ich bis 4:30 auf Standby, dann bis 7:00 Uhr "normal"=23Grad und dann ab 7: bis 19:00 Uhr "reduziert"=21Grad. Also, ich versuche es. Morgens um 8 Uhr steht er aber immer noch auf 23 Grad an der Heizungssteuerung. Die Anzeige an der App ist aber richtig: Reduziert - 21 Grad.
Drehe ich an der Heizung die 23 Grad runter, ist anschließend in der App die "normal-Temperatur" mit 21 anstatt mit 23 Grad definiert. Drehe ich die "Normal"-Temperatur in der App wieder hoch, geht das Soll an der Heitzung auch hoch. Obwohl wir 15:30 haben.
Wie komme ich denn dem Thema auf die Spur. Gestern habe ich das gleiche bemerkt.
Viele Grüße,
Andreas.
Hallo Andreas,
im Startbildschirm steht immer die normale Raum-Soll-Temperatur, auch wenn die reduzierte gerade aktiv ist. Prüfen kannst du das über die Anlagenübersicht. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Andreas,
Ah ok. Verstehe.
Wäre es nicht sinnvoller, die aktuell gültige Vorgabe anzuzeigen?
Viele Grüße,
Andreas.
Was soll ich dazu sagen. Ich kann dir nur mitteilen, wie es ist. 😉
