Temperatur begrenzen
Guten Tag,
Gibt es eine Möglichkeit für die Vitoligno die Pufferspeichertemperatur auf 60° zu begrenzen, so dass ich mit der Solaranlage auf 70° weiter aufheizen kann?
So erhoffe ich mir mehr Abdeckung durch die Solaranlage.
Gruß Andreas
4 ANTWORTEN 4
Hallo Wuefu,
kannst du uns bitte die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung stellen?
Es gibt die solare Nachladeunterdrückung. Durch diese Einstellung kann man den Brenner bei einem gewissen Temperaturniveau sperren, um einen höheren Solarertrag zu realisieren.
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Hallo @Customer_Care ,
vielen Dank für Ihre Hilfe
7202735001259120
beste Grüße
Danke für die Nummer.
Unter folgendem Link ist die Serviceanleitung Ihrer Anlage zugänglich:
Serviceanleitung VL3C
Die Nachladeunterdrückung verändert den geforderten Sollwert („Systemtemperatur Soll“) des Heizwasser-Pufferspeichers bei Solarbeladung (Codierung 33).
Durch die veränderte „Systemtemperatur Soll“ kann sichergestellt werden, dass dem HeizwasserPufferspeicher ausreichend Kapazität für den Solarkreis zur Verfügung steht.
In der Textfeldsuche der PDF kannst du auch nach dem Schlagwort "Nachladeunterdrückung" suchen.
Beste Grüße
Vielen Dank für die Unterlagen.
Verstehe ich dass richtig, dass wenn ich den Wert auf 65 einstelle, dass der Kessel nur noch bis 65° C aufheizt?
So dass ich den dem Puffer mehr kapazität für die Solarthermie gebe?
