Solar-Ertrag / Wärmemengenzähler
Hallo community,
ich habe seit 2015 eine Pelletheizung mit Solarunterstützung von Viessmann in unserem EFH.
Leider wurde kein Wärmemengenzähler eingebaut, aber es besteht der Wunsch den Solar-Ertrag aufzuzeichnen oder zumindest anzuzeigen. Kann ich einen Wärmemengenzähler nachrüsten oder ist dieser bereits vielleicht über die Solarpumpe bereits integriert und man muss nur einen Datenlogger einbauen?
Ich kann nicht nachvollziehen dass der Solarertrag nicht anzuzeigen ist. Das ist doch für den Kunden sehr interessant, oder?
Danke im Vorraus!
Hardware:
Kessel: Viessmann Vitoligno 300-C 12kW
Solarpanele: Viessmann Vitosol 200-F, 9,2qm, Südwestausrichtung
Pufferspeicher: Viessmann Vitocell 140-E (750 Liter)
Frischwasserstation: Viessmann Vitotrans 353
7 ANTWORTEN 7
Hallo gambler,
sind die Solarkomponenten (Fühler, Pumpe) direkt am Vitoligno 300 VL3C angeschlossen?
Kannst du mir bitte ebenfalls die Herstellnummer des Kessels (beginnend mit 7..) zur Verfügung stellen.
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
ja die Solarsteuerung erfolgt über den Kessel Vitoligno 300-C (Typ VL3C)
Dort sind der Fühler und die Solar-Pumpe angeschlossen.
Die Herstellernummer ist:
7537381501041104
Am 16.03.2016 hatte ich ein Firmwareupdate bekommen. Leider weiß ich nicht wie man die Version abfragen kann.
Grüße Stefan
Hallo gambler,
den Softwarestand bekommst du in der Diagnose (OK+Menü ca. 5 Sek. gedrückt halten) unter "Allgemein" angezeigt.
Unter Information > Solar kann der überschlägig ermittelte Solarertrag ausgelesen werden. Voraussetzung, um einen realistischen Wert angezeigt zu bekommen, ist es, dass in der Codierung der max. Volumenstrom der Solarkreispumpe angegeben wurde.
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
ich hab die
Firmware-Version 1.40
und
Userware-Version 2.05
Unter Information/Solar finde ich
-Kollektor Temperatur 61.1C
-Solar-Pumpe aus
-Solarpumpe 3999h
-Nachladeunterdrückung aus
Aber einen Solarertrag finde ich hier nicht.
Die Codierebene 1 ist folgendermaßen bedatet:
6F Maximaltemperatur Warmwasser 80
75 Nenn-Volumenstrom Kollektorkreis 0
74 Solarpumpe Minimaldrehzahl 24
73 Solarpumpe Maximaldrehzahl 100
72 Zusatzfunktion Laufzeit 0
71 Zusatzfunktion Solar 0
70 Differenz Puffer 5
Eine Einstellung um den maximalen Volumenstrom einzustellen findet sich hier nicht.
Auch in der Bedienungsanleitung (Montage- und Serviceanleitung 10/2014) finde ich hierzu nichts.
Oder ist es vielleicht der
Danke im voraus
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
der Softwarestand ermöglicht die Solarbilanzierung.
Ja richtig, über die Codieradresse 75 muss ein Wert für den max. Volumenstrom der Solarkreispumpe hinterlegt sein. Wenn ein Tacosetter bei dir installiert ist, kannst du den Durchfluss an diesem ablesen.
Beste Grüße -Stefan- 😉
Hallo Stefan,
ja einen Tacosetter habe ich im Solarkreis. Dort habe ich bei 100% Pumpenansteuerung den Volumenwert 10 l/min abgelesen und diesen in der Codierstelle 75 eingetragen. Jetzt erscheint unter Information>Solar der Solarertrag.
Leider finde ich keine aktuelle Montage- und Serviceanleitung auf der Homepage in der ich die Beschreibung der Codierstelle 75 finden könnte. In meiner Version ist die Codierstelle nicht beschrieben.
Welche Einheit hat die Codierstelle [l/min]?
Gibt es einen Link zur aktuellen "Montage- und Serviceanleitung"?
Danke und
Grüße Stefan
Hallo gambler,
kannst du mich diesbezüglich bitte per E-Mail unter [email protected] kontaktieren? Dann stelle ich dir gerne die Unterlagen zur Verfügung.
Ja, es handelt sich um l/min.
Beste Grüße °sr
