was bedeutet die Fehlermeldung VScotHO1_72
die VitotrolPlus App zeigt mir bei jedem Neustart des Smatphone diese Meldung in der Statuszeile an.
Dieselbe Meldung gibt es in der App auch unter dem Menü-Punkt "Meldungen".  Öffnen oder bestätigen bringt keinen Unterschied. Hat das für mich irgendeine Bedeutung oder kann man es ignorieren? Die Meldung kommt immer wieder....
Die ViCare-App sagt, daß es meiner Heizung "gut geht".
5 ANTWORTEN 5
Hallo Cpt-Hardy,
sende mir bitte mal ein Screenshot der jeweiligen Meldung beim Start und in der Historie an [email protected] und gib den Link zu diesem Beitrag mit an.
Kann es sein, dass lediglich deine Heizungsanlage so benannt ist?
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
nö, ich glaube nicht, das meine Heizung einen bestimmten Namen hat.
ich versuche mal, die Screenshots hier einzustellen ....
http://up.picr.de/27640279se.jpg
Also, die App Benachrichtigung in der Status-Zeile kann man ausschalten (rechter Screenshot).
Vielen Dank für den Screenshot.
Wie ich bereits vermutet habe, ist das lediglich die Bezeichnung deiner Anlage.
Beste Grüße °be
OK, dann bin ich beruhigt. Evtl. sollte man den HILFE-Text in der App:
"Anzeigen von Wartungs und Störungsmeldungen der Anlage" dann anders formulieren, wenn es sich lediglich um die Bezeichnung der Anlage handelt.
Hardy
Man sollte doch schon wissen, für welche Anlage man die Wartungs- und Störungsmeldungen abfragt.
Indem du auf den Kreis mit dem Dreieck, hinter der Bezeichnung deiner Anlage, klickst, kannst du alle aufgetretenen Meldungen abfragen.
Beste Grüße °be
