vitopend 200
in unserem Haus wurde 2001 eine vitopend 200 eingebaut.
Beim Versuch, die Uhrzeit nach der Bedienungsanleitung genau einzustellen, habe ich feststellen müssen, dass das Bedienteil nicht mehr richtig reagiert: das Drehen des Drehknopfes bewirkt, dass die Anzeige flackert und sich unkalkulierbar in mehr oder größeren Schritten verändert. Eine zielgerichtete Einstellung, auch anderer Werte, ist nicht mehr möglich.
Haben Sie einen Hinweis/Tipp?
Vielen Dank!
2 ANTWORTEN 2
Der Hinweis wäre das du ein neues Bedienteil brauchst.
Eine andere Art um das abzustellen gibt es nicht.
Hallo sphfs,
anhand deiner Beschreibung vermute ich ebenfalls, dass ein neues Bedienteil benötigt wird.
Um welchen Vitopend 200 handelt es sich denn genau? Poste doch bitte noch die Herstellnummer.
Ggf. kannst du auch durch einen Reset versuchen, das Bedienteil kurzfristig wieder "zum Leben zu erwecken". Jedoch ist so etwas meist wirklich nur von sehr kurzer Dauer.
Beste Grüße °be
