ich habe eine Vitodens 333 Baujahr 2005. Vor ca 4 Wochen fing die Heizung wenn der Brenner startet immer leicht an zu pfeifen bzw quitschen, mal lauter mal leiser.
Heizung lief aber ohne Störung weiter. Das Geräusch war als der Installateur vor Ort war verschwunden und er hat auch keinen Fehler gefunden.
Sonntag ist die Heizung zweimal innerhalb von einem Tag auf Störung gegangen. Nach drücken der Taste Entriegelung Brennerstörung lief die Heizung wieder für mehrere Stunden. Dann wieder die Taste gedrückt und nun läuft sie seitdem fehlerfrei.
Installateur war nun erneut vor Ort und meinte der Lüfter mußte getauscht werden und hat Ersatzteil bestellt.
Die Heizung läuft nun aber normal und auch ohne auffällige Geräusche.
In der Fehlerhistorie sind 5 Fehler F9 gespeichert.
Sollte der Lüfter nun wirklich getauscht werden oder kann er ev. auch nur dreckig gewesen sein?
Was durch das prüfen jetzt verschwunden ist.....
Zu einem defekten Gebläse passen auch die Geräuschbildung. Es hat sich so sicher der CO2-Gehalt im Abgas verändert, was mitunter zu Pfeif- oder Hupgeräuschen führen kann.
9 | |
9 | |
