seit geraumer Zeit geht unsere Therme (Vitodens 300 WB30116, Leistung 26,3/24KW, Baujahr 2003, Einabu und Inbetriebnahme 2004, S/Nr.: 7170265303370107 wegen Wassermangel auf Störung. Im gesamten Haus keine Anzeichen auf undichte Stellen. Nach dem auffüllen und kurzer Aufheizzeit läuft Wasser über den Kondensatablauf aus, augenscheinlich mehr als normale Kondensatmengen nach so kurzer Zeit. Ebenso steigt der Druck sehr schnell und sehr stark an. Von 1,5 bar auf über 3 bar. Das Sicherheitsventil spricht an und läst Wasser ab. Der sehr schnell und stark steigende Druck ließe auf das MAG schließen, welches aber i.O. ist. Unsere Heizungsfachfirma hat auch im Brennerraum und im unteren Bereich des Wärmetauschers keine undichten Stellen ausmachen können. Kann es noch der Wärmetauscher sein? Wenn ja, gibt es diesen noch als Ersatzteil und was würde ein Tausch kosten? Wäre dieser aufgrund des Alters des Gerätes noch wirtschaftlich sinnvoll? Wenn nein, passt unsere Abgasanlage auf den neuen Vitodens 300?
Da wir inzwischen alle zwei Tage Wasser nachfüllen müssen, bitten wir um kurzfristige Beantwortung unserer Fragen.
Vielen Dank.
MfG
Feldbohne
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
