beabsichtige eine Vitodens 200 WB2 mit einem Holzvergaser (S1 Turbo) zu kombinieren. Brauche noch Hilfe bei den Einstellungen und den Anschluß der Brennerfreigabe an die Fröhlingsteuerung.Momentan habe ich einen Vitocell 100 W
an der Therme und eine Witterungsgeführte Regelung.
Fröhling schlägt System 2.S034 vor mit Kopplung über eine Hydraulische Weiche und einen Umschaltventil zwichen beiden Wärmerzeugern.
mfG
Uwe1711
gte1978 schrieb:
Der vitodens könnte auf den oberen Bereich des oder der Pufferspeicher laufen,dazu muß in diesem Bereich der Fühler hydraulische weiche installiert sein,da ja aus diesem Bereich der oder die heizkreise abgehen. Die speicherladung könnte der vitodens weiterhin über sein integriertes 3-wege Ventil machen,oder die speicherladung müsste auch aus dem oberen Bereich des Pufferspeichers erfolgen um die Wärme des Holzes zu nutzen. Dazu muß die speicherladung mit separater speicherladepumpe erfolgen die dann über eine externe Erweiterung am1 oder interne Erweiterung h1 erfolgen müßte. Die Freigabe oder Sperrung ist beim fröling s1 so einfach nicht möglich in der Grundausstattung dazu bräuchtest du noch ein sogenanntes hydraulikmodul. Einfacher wäre das über ein thermostat im Pufferspeicher das bei unterschreiten von zb.50grad den vitodens über den Stecker 96 oder über eine externe Erweiterung ea1 freigibt
Es wäre auch möglich den vitodens über ein 3-wegeventil im rücklauf ins System mit einzubinden aber auch dazu brauchst du von fröling ein hydraulikmodul was die Freigabe und das 3-wegeventil steuert.
Möglichkeiten gibt es da einige,die solltest du mit deinem Fachbetrieb besprechen, denn wir können hier auch keine Anleitungen für den Endkunden geben wie er seine Heizungsanlage bauen soll.
Was ich jetzt geschrieben habe war im Grunde schon zu viel Information.
