vitoconnect opto1
Vitoconnect opto1 hat nach Routerwechsel keine Internetverbindung mehr. WLAN-LED blinkt rot. Entsprechend Anweisung wurde der QR-Code eingelesen, die Reset-Taste 10s gedrückt und danach wurden das WLAN des Router angezeigt und das entsprechende Passwort zum Verbinden eingetragen. Leider wurde keine Verbindung hergestellt. Die WLA-LED blinkt wieder rot. Was mache ich falsch oder worin liegt die Ursache?
schinkew
Nach mehrmaligen Versuchen hat es irgendwann mal geklappt und die Verbindung wurde hergestellt! Ale LED`s wieder grün!
Die Netzwerkeinstellungen müssen vorab, wie im Link auf Seite 17 beschrieben, zurückgestezt werden.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5777...
Patrick
4 ANTWORTEN 4
Patrick
Danke, hat bereits geklappt! VG schinkew
Ich habe ähnliches Problem und alles versucht incl. rücksetzen, aber während des Verbindungsaufbaus mit dem Internet (WLAN-LED blinkt gelb, schaut also gut aus) fängt die LED plötzlich an, rot zu blinken und bricht den Verbindungsaufbau ab. Woran könnte die Ursache liegen?
Hallo weboen,
nimmt die Vitoconnect für ca 15 Minuten vom Strom. Führe anschließenden noch mal einen Reset durch und versuche erneut eine Verbindung aufzubauen. Sollte keine Verbindung aufgebaut werden, versuche bitte das Signal durch einen Repeater zur Verstärken.
Patrick
