vitoconnect 100 mit vitodens 222
wir haben uns im Frühjahr eine Vitodens 222 einbauen lassen. Nun wollte ich die Vitoconnect 100 anschließen. Dabei ist mir aufgefallen das der Stecker, mit dem V, so groß ist daß sich die Klappe nicht mehr schließen lässt. Bei einem Kollegen funktioniert dies aber. Dort ist das Teil mit dem Mannometer vom Layout her so gefertigt das er das Kabel nach innen führen konnte und sich dei Klappe schließen läst.
Brauche ich nun ein solches Teil oder muss ich ein anderes Kabel verwenden? In der Bedienungsanleitung konnte ich nichts darüber finden. Auch im Web finde ich keine Information.
wir haben die Steuerung Vitotronic 200 Typ H01B. Diese sollte mit der Vitoconnect 100 kompatibel sein.
3 ANTWORTEN 3
Hallo markus2577,
softwaretechnisch ist die Vitoconnect für fast alle Regler ab 2004 kompatibel. Da allerdings die Regelungen unterschiedliche Bauformen haben und schon vor dem Release der Vitoconnect auf dem Markt waren, haben die "alten" Regelungen diese Aussparung für das Kabel nicht. In deinem Fall muss die Schiebeklappe daher offen bleiben.
Beste Grüße °pa
Das ist natürlich nicht die Antwort die ich erwartet habe. Also die Blende offen lassen und das Kabel außen am Gehäuse vorbeiführen ist keine Option für mich. Zumal es damit zu kurz ist.
Besteht denn nicht die Möglichkeit die Blende gegen die Neuere zu tauschen? Damit ich das Kabel fachgerecht durchs Gehäuseinnere nach hinten führen kann. Kann man die irgendwo beziehen? Wenn "Ja", kann ich die selbst tauschen? Was passiert mit der Garantie von dem Gerät?
Auf Prospekten und Bildern der Anlage, sieht man die Geräte meist an einer weißen Wand stehen. Keine Kabel oder Rohrleitungen sind zu sehen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, da würde die Klappe offen stehen und ein schwarzes Kabel verläuft außen am Gehäuse. Als feste Installation, ein No-Go.
Gruß Markus
Da es sich um eine Einheit handelt, kann die Klappe nicht getauscht werden. Wenn du die Vitoconnect nutzen möchtest, muss diese offen bleiben.
Beste Grüße °pa
