Guten Tag,
seit kurzem sind mir starke Geräusche in der Heizphase aufgefallen.
Das klingt in etwa wie ein Wasserkocher kurz vor der Kochstufen, nur in kurzen Intervallen.
Nach der Heizphase alles wieder normal.
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Hans
Hallo Hans,
was du beschriebst hört sich doch stark nach Siedegeräuschen im Wärmetauscher an.
Ursache dafür können sein:
- zu geringer Systemdruck
- Ablagerungen im Wärmetauscher
Dein erster Schritt sollte also sein, den Wasserdruck zu kontrollieren.
Wenn dieser zwischen 0,7 - 1,5bar liegt, ist kann man das als Fehlerquelle erstmal ausschließen.
Der nächste Schritt wäre dann, den Wärmetauscher mal durch einen Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen.
Wann wurde denn die letzte Wartung an deiner Heizungsanlage durchgeführt?
Beste Grüße °be
Hallo Hans,
Beste Grüße °be
16 | |
9 | |
2 |
