laute Strömungsgeräusche Vitodens 200
Nach dem Tausch meiner alten Heizungsanlage in eine neue Vitodens 200 wurden im Zuge des hydraulischen Abgleichs die Ventile an allen Heizkörpern gegen einstellbare Ventile getauscht. Seitdem sind teilweise sehr laute Strömungsgeräusche an den Heizkörpern zu hören.
Der HB hat die minimale und maximale Pumpendrehzahl herabgesetzt (Codierung E6 u. E7) was allerdings zu keiner Reduzierung der Geräusche geführt hat. Zu erwähnen ist, das ich einen 2. Heizkreis für eine Fußbodenheizung besitze, der über ein automatisches Mischermodul angesteuert wird.
Ist dieses Problem bekannt? Wie kann man die Ursache beseitigen?
Vielen Dank
MS200
5 ANTWORTEN 5
Hallo MS200,
die Adressen E6 und E7 haben keine Auswirkung wenn ein Mischer vorhanden ist. Die Drehzahl der internen Pumpe muss über die Adresse 31 in der Gruppe Kessel angepasst werden.
Grüße °pa
Wie genau hat der HB die Ventile eingestellt?
Es gibt nämlich mehrere Wege und Lösungen für den hydraulischen Abgleich. Eine häufige Unsitte ist es, die Wassermenge auf 20 oder 25 K Spreizung auszulegen.
Dann sind die Voreinstellungen fast zu . Die Regeleinstellung wird aufgrund der Ventilgeometrie ungenau und es es rauscht gelegentlich.
Damit dein Gerät besser modulieren kann und es nicht so rauscht kann man die Wassermengen ( und somit die Voreinstellung am Heizkörperventil ) z.b. 10K Spreizung auslegen.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt testweise den Wert bei Adresse 31 von 60 auf 40 reduziert und werde die Geräuschentwicklung verfolgen.
Hallo Hausdoc,
ist mit "20 oder 25 K Spreizung" die Differenz von Vor- und Rücklauftemperatur gemeint? Der HB hat die Berechnung eines Energieberaters benutzt. Darin ist eine Vorlauftemperatur von 57° C und eine Rücklauftemperatur von 38° C angegeben.
lg
MS200
Zitat: Darin ist eine Vorlauftemperatur von 57° C und eine Rücklauftemperatur von 38° C angegeben.
Autsch!!!!!
Was ist dieser Energieberater von Beruf? Warum gibt sowas dieser Berater an? Hat er die gesamte Heizanlage geplant?
Das Ergebnis ist hier - wie in vielen andern Anlagen bei denen sich "Experten" gänzlichst ohne Fachwissen einmischen - eine minimalistische Wassermenge.
Ergebnis: Unbehaglich da hohe Regelungenauigkeit bei kleiner Voreinstellung. Ggf nicht ausreichend warm, Strömungsgeräusche.
