Alternativ zum HC1B-Regler kannst du den HO1B-Regler (7547025) verwenden. Zusätzlich benötigst du dann noch den passenden Außentemperatursensor (7837053).
Es gibt auch einen Wandmontagesockel, um die Bedieneinheit auszulagern. Der Wandmontagesockel hat die Artikelnummer 7299408. Mitgeliefert wird eine 5m lange Verbindungsleitung, welche nicht verlängert werden kann.
Beste Grüße °be
