habe eine videns 2-W B2HB mit vitotronic 100 typ HC1B
kann ich eine vitoconnect 100 anschliessen da bei viessmann erst ab vitotronic 200 moglich ist
danke fur eine antwort
clement
11 ANTWORTEN 11
Die Vitotronik 100 ist nicht mit der Vitoconnect kompatibel. Wenn du die Vitoconnect anschliessen möchtest, muss mindestens eine Vitotronik 200 verbaut sein.
ist es moglich eine vitotronic 200 einzu bauen ?
gruss
clement
heizung ist eine vitodens 200 W B2HB
clement
Müsste eigentlich möglich sein, schreibe aber sicherheitshalber mal die Herstellernummer deiner Therme.
das ist
7570781710679115
gruss
clement
7862299 wäre die Bestellnummer der passenden Vitotronik 200H01B.
Hallo marquis,
der HC1B-Regler ist mit der Vitoconnect 100 nicht kompatibel. Zu Steuerung der Heizungsanlage via App wird ein witterungsgeführter Regler (HO1B) benötigt und entsprechend der zugehörige Außentemperatursensor.
Beste Grüße °be
kann ich diese auch nehmen ?
Viessmann Vitotronic 200 Typ HO1B Modul Regelung 7452257 / 7502830
danke
clement
gibt es eine wandhalerung fur das bedienelement damit ich es in der wohnung anbauen kann ?
und wenn ja wieviel drahte brauche ich ?
danke
clement
Alternativ zum HC1B-Regler kannst du den HO1B-Regler (7547025) verwenden. Zusätzlich benötigst du dann noch den passenden Außentemperatursensor (7837053).
Es gibt auch einen Wandmontagesockel, um die Bedieneinheit auszulagern. Der Wandmontagesockel hat die Artikelnummer 7299408. Mitgeliefert wird eine 5m lange Verbindungsleitung, welche nicht verlängert werden kann.
Beste Grüße °be
