Hallo Uri,
dass die Pumpe alle 2 Jahre ausfällt ist schon eher ungewöhnlich. Du solltest auf jeden Fall mal die Betriebsweise deiner Anlage überprüfen lassen.
Die drehzahlgeregelte Pumpe wurde selbstverständlich über die Jahre auch überarbeitet und verbessert. Die aktuelle Pumpe hat die Bestellnummer 7837520.
Alternativ kannst du auch eine stufige Pumpe einsetzen lassen. Dadurch, dass die drehzahlgeregelte Pumpe permanent nachregelt, ist diese natürlich auch ein wenig sensibler, als eine vergleichbare stufige Pumpe. Wenn nun die Betriebsweise der Anlage so aussieht, dass die Pumpe ständig angesteuert wird und dann wieder nicht, leidet darunter die Elektronik. Eine stufige Pumpe ist in diesem Zusammenhang etwas robuster und könnte in deinem Fall Abhilfe schaffen. Die Bestellnummer der stufigen Pumpe lautet 7818046.
Beste Grüße °be
