eurola ocViessmann Eurola
Hallo
Bei meiner Eurola wurde die Platine erneuert trotzdem tritt der selbe Fehler wie vorher auf die Pumpe startet aber der Brenner nich wenn man die Enstörtaste drückt blinkt dauerhaft die rote Leuchte.
allo logona44,
welche Platine wurde durch wen getauscht?
Könntest du bitte mal die Herstellnummer von deinem Eurola posten, damit wir dir weiterhelfen können?
Dass die rote Leuchte leuchtet, wenn du einfach den Entstörtaster drückst, liegt vermutlich daran, dass du entstört hast, obwohl keine Störung vorgelegen hat.
Beste Grüße °be
allo logona44,
Beste Grüße °be
