Habe seit Monaten ständig Brennerausfälle EB. Offenbar ein sehr bekannter Fehler.
IO Elektrode wird regelmäßig gewechselt. Nach letztem Wechsel durch Viessmann Servicetechniker war der Fehler nach 2 Tagen wieder da. Nach Entriegelung des Feuerungsautomaten ging der Brenner mehrmals für ca.1 Minute an, dann wieder für einige Minuten aus.
Welche Ursache kann das haben und wie kann man die Ursache eingrenzen?
Worauf reagiert die Sicherheitsabschaltung beim Kaltstart, nur auf IO-Strom? Oder gibt es noch andere Kriterien , die abgefragt werden?
Hallo gheier,
was ist mit den Maßnahmen die unser Techniker mit dem Fachbetrieb besprochen hat. Wurde das System gespült und die Undichtigkeit im Abgassystem behoben?
Patrick
