Gas
Vitodens 333-F: heftiges Takten bei zu geringem Volumenstrom
Hallo zusammen,wir haben seit 07/21 eine Brennwert Gasheizung Vitodens 333-F (Seriennummer: 7946873102051124) installiert bekommen und haben uns damals wegen zu geringem Wasserdurchfluss (nur Warmwasseraufbereitung) an einem Thread https://www.viessm...
Komplett Ausfall Codes vertauscht
Hallo meine Freunde mich habe eine Viessmann Vitodens 200W B2KA-26 Ich brauche die Codes um meine Heitzung wieder zum laufen zum bringen ich bin nicht fündig geworden ich hoffe es kann mir schnell jemand helfen. Lg mo
Ist mein Viessmann-Rexola-bifferal-Kessel für H-Gas bereit?
Hallo ,habe von meinem Schornsteinfeger die Info bekommen, dass für uns demnächst Schwierigkeiten im Rahmen der Gasumstellung zu erwarten sind:Wir haben einen Rexola Biferral Kessel mit der Herstellernummer: 725195216656 Laut Schornsteinfeger gibt es...
  • 1210 Ansichten
Totalausfall Vitodens 200
Hallo Experten, ich bin alleinerziehende Mutter. Bitte verzeihen Sie mir daher, wenn mir teilweise das tehnische Verständnis für Fachausdrücke fehlt. Seit 2001 haben wir in unseren Doppelhaushälfte, mit Einliegerwohnung (gesamt ca. 160 qm), eine wand...
  • 7 Antworten
  • 2821 Ansichten
Vitodens 300 heizt nicht richtig
HalloUnsere Vitodens 300 WB3Baujahr 2002 oder 2003Regelung Comfortrol 7404590204583108erreicht die Kesselsolltemperatur nicht mehr.Ablauf wiederholt sich30 Sekunden vorlüften5 Sekunden Gebläse reduziert Drehzahl + Zündung 90-120 Sekunden Laufzeit auf...
  • 847 Ansichten
Viessmann Vitodens 300-W Installation Mai 2016
Hallo,meine Heizung (sowohl Heizkörper, Fußbodenheizung als auch Warmwasser) läuft eigentlich problemlos. Ich höre jedoch in der Nähe des im Betreff genannten Gas-Brennwertheizgerätes in unregelmäßigen Abständen ein schnarrendes Laufgeräusch. Teilwei...
  • 1557 Ansichten
Vitodens 200W Warmwasser geht nicht
Hallo liebe Community,Ich habe aktuell ein Problem mit meinem 1monat alten Viessmann Vitodens 200W. Wir haben aktuell kein Warmwasser.Wenn der Wasserhahn nicht läuft sind die Temperatur Soll und Ist Werte in Ordnung. Sobald man Warmwasser anfordert u...
  • 407 Ansichten
Abgastemperatur Vitocrossal 300
Seit Einer Woche läuft bei mir die Vitocrossal 300 26KW. Er zeigt mir eine Abgastemperatur von 83 Grad an. Ist das normal? Mit wurde gesagt das es maximal zwischen 50 und 60 Grad betragen soll.
  • 780 Ansichten
Partybetrieb endet nicht, Partybetrieb und ViCare-App
Hallo, ich habe eine VITODENS 200-W, Typ W2BC mit VITOTRONIC 200, Typ HO1B. Laut Betriebshandbuch sollte der Partybetrieb beim nächsten Umschalten von normalem auf reduzierten Betrieb (bzw. umgekehrt) automatisch enden. Tut er aber nicht, der Partybe...
Heizung vor Mieterzugriff schützen
Ich habe eine Vitodens 200-W in einem Mehrfamilienhaus verbaut. Bei mir besteht das Problem, dass die Mieter in meinem Haus die Heiztemperaturen einstellen, wie sie wollen. Was ist, wenn man das Display einfach abnimmt - läuft die Heizung dann normal...
  • 993 Ansichten
Aussentemperatursensor
Wir haben seit einigen Jahren eine Viessmann Gastherme mit Vitopend 200 (7193085701075104) in Betrieb, welche seit der Neu-Installation nie richtig funktioniert hat. Der Verkäufer / Installateur hat bereits 2 mal den Aussentemperaturfühler gewechselt...
Rattern bei Start- und Ende Vitodens 300-W
Bei jedem Start und jeder Beendigung des Brennvorgangs ist ein lautstarkes Rattern zu hören. Die Anlage ist im Keller, dennoch hört man das Geräusch bzw. die Vibration im Wohnbereich über dem Keller. Den alten Öl- bzw. Gasbrenner hat man nie wahrgeno...
  • 8 Antworten
  • 1907 Ansichten
Gastherme Eurola von 1998
Hallo , Habe ein Problem mit dem Mischer für die Fussbodenheizung, der läuft nicht mehr. HB hat sich geäußert dass die LMG18 defekt wäre. Weil sie kann nicht das Analog ( Vorlauf Fühler in Digital Anzeige umwandeln). Somit wäre der AD Wandler daraufh...
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 3978 Ansichten
Zugangsdaten ViCare
Hallo,ich habe seit kurzem eine VITODENS 200-W und möchte gerne die VICARE App verwenden. Der Internetzugang ist eingerichtet und es ist eine gültige IP-Adresse vorhanden. Beim Konfigurieren der App soll ich a. Herstellerdatenb. IDc. WPA2 Schlüsselei...
Vitdens 200 Anlage
Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit unsere Heizung Vitodens 200.Letzen Monat wurde eine Wartung durchgeführt und seitdem verliert die Heizung an Druck.Die Heizung wurde auf 1,8 Bar aufgefüllt.Nach einer Woche haben wir nur noch 0,7 Bar.Ausdehnu...
Wlan Aufkleber fehlt
Guten Abend,leider haben wir keinen WLAN QR-Code um das Gerät zu verbinden. Es wäre nett, wenn Sie uns diese zusenden könnten.Hersteller-Nr.: 7956225102070129Vielen DankGruß Hakan
  • 498 Ansichten
Vicareapp Heizkreis
Hallo,wenn ich in der Vircare App bin und in die Kachel Heizkreis wechsel, sehe ich das Zeitprogramm für die ganze Woche. Die Betriebsart ist bei uns zurzeit auf Heizung & Warmwasser eingestellt. Wie kann ich die Heizung an einem sonnigen Tag steuern...
  • 1078 Ansichten
Vitodens 100 taktet
Hallo, meine Vitodens 100 WB1 macht leider Probleme.Wenn für die Fußbodenheizung bzw. die Heizkörper Warmwasser aufgeheizt werden soll, "taktet" der Brenner. D.h. der Brenner zündet, geht an, brennt für ca. 10s und geht dann wieder aus. Die Kesseltem...
Probleme de geolocalisation
La géolocalisation ne fonctionne plus alors qu elle fonctionnait correctement depuis une semaine.
  • 323 Ansichten
Vitodens 200W WB2C - fehlende Ersatzteile (7464356)
Hallo zusammen,Ich habe Vitodens 200W WB2C, Seriennummer 7424976.Eines der Kupferrohre (7464356) ist korrodiert und leckt.Ich kann es im Ersatzteilkatalog nicht finden.Bitte um Hilfe, der Kessel ist in Ordnung, ich möchte ihn nicht austauschen.MfG,An...
  • 1286 Ansichten
keine Verbrauchsangaben in vicare bei Vitodens 200-W
ich habe seit einigen Tagen die Vitocennect 100 an meine Vitodens 200-W angeschlossen. Verbindung steht auch und Zugriff habe ich auch auf die Anlage. Aber leider bekomme ich keine Verbrauchsdaten in der APP angezeigt. Unser Heizungsbauer kann mir da...
  • 819 Ansichten
Vitodens 333 Typ WS3A
Ich habe das Problem das die Heizungsanlage Wasser verliert. Mein Installateur Meister hat schon alles versucht ohne Erfolg. Sein letzter Versuch war mir ein 2. Ausdehnungsgefäß zu installieren. Ich muß jeden 3. Tag ein wenig Wasser nachfüllen, um au...
  • 639 Ansichten
Aufkleber
Hallo auch mir fehlt der AufkleberMit wlansymbol.Bitte um Zusendung der Daten für vitodens 200.Herstellernr 7956225101840129Bzw.wlannr 7724827128016216Danke für schnelle Info Holger
  • 513 Ansichten
Fehler in VICare App
Sehr geehrte Damen und Herren,seit September 2021 werden die Aufsummierungen für den Gasverbrauch in meiner VICare APP falsch angezeigt. Als Summe erscheint immer der Verbrauch des ersten Tages im Monat. Die dargestellten Wochen und Jahresverbräuche ...
