Gas
Vitodens 200 wb2b Volumenstrom Kesselseitig
Hallo zusammen, ich habe immer noch ein Problem bei meinem kesselseitigen Volumenstrom meiner Vitodens 200 WB2B7423008 904857 108.Mein Problem ist, dass ich die Wärme nicht über die hydraulische Weiche bekomme.Die interne Kesselpumpe wurde wegen defe...
  • 16 Antworten
  • 2742 Ansichten
Vitodens 200 - smart machen und an app anbinden?
Hallo, Ich habe eine etwa 15 Jahre alte Vitodens 200 Gastherme mit Witterungssteuerung, die ich gerne smart machen würde (an App anbinden über WLAN/LAN, Steuerung darüber, etc). Ist das bei diesem Gerät noch möglich und wenn ja mit welchem Zusatzmodu...
  • 7 Antworten
  • 3047 Ansichten
ViCare Zeitprogramm keine Änderung möglich
Ich kann mit der App die Zeitprogramme nicht mehr ändern, beim speichern einer geänderten Zeitwird diese kurz geändert angezeigt aber danach mit der alten Zeit überschrieben.Auch kann ich die manuelle Einstellung eines Thermostats nicht wieder beende...
Heizkreis-Verteilung
Hallo zusammen,in unserem Heizungsraum (wir haben eine Gasheizung, Vitodens 200-W) hängt noch ein interessantes Gerät an der Wand, siehe angehängtes Bild.Was ist das genau?Die Heizkreis-Verteilung?Was macht diese?Zeigt die linke, rote Anzeige die Vor...
  • 1017 Ansichten
Vitodens 300 heizt zu stark
Guten Tag, ich habe ein Haus gekauft, in dem eine Vitodens 300 verbaut ist. Diese ist mit einem Außentemperaturfühler versehen. Das Haus ist sehr gut gedämmt (nahe am Passivhaus). Nun ist es so, dass an kalten Tagen der Außenfühler die Heizung dazu b...
Unterschiede Vitotrol 200-A und 300-A
Eine Frage: ist zwischen beiden Fernbedienungen nur die Anzahl der regelbaren Heizkreise der Unterschied oder anders gefragt, kann ich mit der 200-A mein Zeitprogramm fürs Heizen ändern?Ich habe die 200-W B2HB für nur einen Heizkreis, ohne Brauchwass...
  • 483 Ansichten
"Smarte" Steuerung von Vitodens 200 über Zweidrahtschnittstelle?
Hallo, ich betreibe meine Vitodens 200 im raumgeführten Konstantbetrieb mit einer Vitotrol 100. Wenn ich die technischen Dokumentationen korrekt verstanden habe, ist in diesem Betriebsmodus eine "smarte" Steuerung über die Viessman-API nicht möglich,...
  • 1077 Ansichten
Vitopend 100-W "F5" errorcode - WH1D control unit issue?
Dear all, as I notice my boiler is just a bit outdated (installed as neu in 2014). It worked well till recently, when during one night it suddenly stopped with errorcode F5. The service man looked at it and said that the control unit could be wrong. ...
  • 689 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Wasserdrucksensor rauscodieren
Hallo liebe Community. Unter welchem Punkt kann ich den Wasserdrucksensor einer Vitodens 200 WB2 mit Comfortmodul rauscodieren? Mein Sensor verursacht trotz Erneuereung und richtigem Wasserdruck, ständig Felhler. Lieben Dank
  • 4803 Ansichten
Wasserdruckschalter oder Wasserdrucksensor?
Hallo liebe Community, Ich habe eine Vitodens 200-W CE-0085 BR 0432 mit Wasserspeicher und Solarthermie.Die Herstellernummer lautet : 7194473817310100Das Gerät muckt gerade. Lüfter läuft an, Brenner zündet und geht nach ca 15-20 Sekunden wieder aus. ...
Anzeige des Energieverbrauchs in der ViCare App
Hallo Viessmann Team!Am Montag war der Schornsteinfeger da und hat gekehrt und gemessen, dafür wurde die Heizung einmal ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet und in den Prüfbetrieb gesetzt.Ab diesem Zeitpunkt zeichnet die ViCare App kei...
  • 288 Ansichten
Vitotrol 200-E Datum falsch - immer noch keine Lösung??
Schafft es die WELTFIRMA Vissmann auch nach 2 Jahren noch nicht auf der Vitotrol 200-E durchgängig das richtige Datum anzuzeigen?? Ich bin es langsam leid, immer wieder einen Resett an der Fernbedienung durchzuführen um das richtige Datum angezeigt z...
  • 341 Ansichten
Steuerung Heizung Vicare m. Fernsteuerung
Hallo,Ist es möglich die Steuerung des Heizung Vitodens 200-W B2HA 13KW, wie Heizprogramme usw., über beide Systeme mit der Fernsteuerung Vitotrol 100 UTDBund über die App ViCare mit Vitoconnect OT2 zu bedienen?Gruß Enno
  • 897 Ansichten
Vitodenc 300 bj 1997
Hallo, Brauche eure Hilfe. Mein Vitodens 300 bj 1997 bleibt die Heizung pumpe ein wenn die Ladepumpe vom Boiler einschaltet.Das bedeutet das der Heizkreis bis 70° hochballert. Was kann ich machen das die Heizungspumpe beim Laden des Boiler wieder aus...
  • 1553 Ansichten
Fehlermeldung C5 bei Vitodens 300-W
Guten Tag,Vitodens 300w ist knapp 7 Jahre alt. Seit heute Fehlermeldung C5 - Heizung scheint aber zu laufen.Besteht Handlungsbedarf?Habe im Forum gelesen, dass man die Pumpe ohne Regelung betreiben kann - Reparatur aber teuer ist und nicht garantiert...
  • 10 Antworten
  • 2264 Ansichten
Vitodens 333-F (2009) , bitte um Tipps
Grüß Euch, Wir haben uns 2012 ein Reihenhaus gekauft, gebaut wurde dies 2009. Als Heizquelle dient eine Vitodens 333-F. Bj. ca. 2009. Wir haben im Erdgeschoss reine Bodenheizung, im OG Bodenheizung sowie Heizkörper kombiniert. Im Keller ist ein große...
  • 944 Ansichten
Viessmann Heizung Edelstahl-Kessel, Einbau 1985
Hallo, meine Frau und ich wollen ein Haus kaufen. Darin ist eine Viessmann Heizung "Edelstahl-Kessel". Einbau angeblich 1985, siehe beigefügtes Foto. Ich habe leider kein Typenschild oder Unterlagen gefunden, der betreuende Bezirks-Schornsteinfegerme...
  • 670 Ansichten
Pumpenaustausch
Hallo,es ist an meiner Heizung an der Zeit zwei Viessmann/Wilo Heizpumpen auszutauschen.(Wilo VIRS 30/6-1 und VIRS 25/7-3) Leider "kennt" weder der Wilo Austauschspiegel genau diese Pumpen, noch ist die Wilo-Hotline in der Lage mir Austauschpumpen zu...
  • 618 Ansichten
Vicare+ Nutzen ?
Hallo, ich nutze mal den Probemonat für die erweiterte Vicare-App. Erkenne keinen wirklichen Nutzen für mich .Wie geht es euch damit, die Erweiterung zu nutzen ?VG Kerstin
Vitodens 300-W Estrichtrocknung beenden funktioniert nicht!
Ich habe eine Vitodens 300-W-333, die Steuerung läuft über ein 7 Zoll Farb-Touch-Display.Ich habe das Estrichtrocknungsprogramm an meiner Heizung gestartet, welches nach den Angaben des Herstellers 30 Tage läuft und dann automatisch in den Ausgangszu...
  • 535 Ansichten
Vitodens 300-W Gerät: 7690299001033124
Hallo,bei mir ist seit dem 30.03.20 o.g. Viessmann-Heizanlage installiert.Ich bin mit der Heizanlage und im Besonderen mit dem vor Ort Service durch die Firma Seifert sehr zufrieden.Was mich nervt bzw. sehr unzufrieden macht, ist die Tatsache, dass z...
  • 313 Ansichten
Heizkennlinie einstellen
Hallo,wir sind in unser erstes Haus gezogen und sind nun mit einer Gasheizung „konfrontiert“.Leider kennen wir uns noch nicht wirklich damit aus. Auf den Besuch eines Servicemitarbeiters wartet man aktuell ja recht lang und darum hoffen wir hier auf ...
  • 924 Ansichten
Vitodens 300-W Estrichtrocknungsprogramm beenden funktioniert nicht
  • 424 Ansichten
Wpa2 code fehlt
Hallo, Nachdem der Installateur mehrfach auf did Vorteile der Steurrung per App hingewiesen hat, fehlt doch das Wichtigste: der Codeaufkleber. Bitte per email zusenden. Danke! Vitodens 200 w 7946798110420420123 Mit freundlivhe Grüßen Aold
  • 692 Ansichten
Vitodens 222-F B2TF-11 2,5-11kW Welche Steuerung?
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich herausfinde welche Steuerung bei mir verbaut wurde?Ich überlege das System Smart zu machen und möchte wissen ob das System kompatibel mit Tado Reglern ist. Danke im voraus!
  • 9 Antworten
  • 1392 Ansichten
VITODENS 333 WS3B über Vitoconnect ins Wlan bringen
Hallo Community, wir haben eine VITODENS 333 WS3B mit der Herstellernummer: 7194478 606728104.Nun frage ich mich, wie ich meine Gas-Brennwertheizgerät ins Wlan bekomme.Ich habe zwar den Beitrag https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/Vi...
  • 586 Ansichten
Kesseltemperatur-Anzeige um 6° zu hoch
Hallo, mir wurde vor 2 Wochen eine Vitocrossal 300 mit Regelung Vitotronic 200 eingebaut (für einen einzelnen Heizkreis, kein Mischer vorhanden). Der Vorlauf verzweigt direkt hinter der Umwälzpumpe in zwei Stränge. In jedem Strang ist ein analoges Th...
  • 7 Antworten
  • 1959 Ansichten
Vitodens 200 W entlüften
Wenn man eine Heizung bzw. die Heizkörper entlüftet, sollte man die Umwälzpumpe ausschalten. Zumindest liest man es so überall.Wir haben eine Vitodens 200W, wie geht das Entlüften da? Wo befindet sich der Schalter für die Umwälzpumpe (konnte ich nich...
