Zyklen Zirkulationspumpe
Guten Tag,
darf ich nochmals fragen, ob ich die Zykleneinstellung richtig verstanden habe. Bei 497.0 Einstellung 4 kommt die Einstellung unter 497.3 zur Anwendung. Das bedeutet, dass  innerhalb der von mir gewählten Zeitphasen die Pumpe nicht durchgängig läuft, sondern nur 1-6 mal pro Stunde für jeweils 5 Minuten? Also bei Einstellung 5 alle 5 Minuten für 5 Minuten? Dann würde die Pumpe innerhalb einer Zeitphasenstunde nur max. eine halbe Stunde laufen?
Vielen Dank
0 ANTWORTEN 0
