Hallo liebe Community,
Ich bin sehr unzufrieden mit der Beratung und Installation meiner neuen Viessmann Gasheizung.
Jetzt geht es darum eine Zirkulationspumpe nachträglich einzubauen. Die Zirkulationsleitung ist vorhanden und war mit der alten Heizung auch angeschlossen.
Meine Frage ist nun ob an meine Vitodens 100-W B1KF-19 eine Zirkulationspumpe direkt an das Gerät angeschlossen werden kann? Das ganze ohne einen Warmwasserspeicher. So das man die Zirkulationspumpe steuern kann und per App oder ähnliches der Pumpe sagen kann förder mir jetzt warmes Wasser nach oben in das Badezimmer. hat jemand Ideen dazu?
Laut Anleitung:
Trinkwasserzirkulationspumpe anschließen (nur Typ B1HF)
Du kannst die Zirkulationspumpe an eine schaltbare Steckdose machen und diese dadurch aktivieren.
Allerdings ist das meine ich nicht dafür gemacht und es muss nicht funktionieren.
Die Therme merkt erst ab x l/min, ob überhaupt eine Anforderung anliegt und wenn die Zirkulationspumpe dieses nicht schafft, dann läuft die Pumpe zwar, aber die Therme geht nicht an.
Viessmann würde vermutlich sagen, das dieses nicht geht.
