Wiessmann Vitodens 333F
Die Heizleistung meiner Vitodens 333F ist unzureichend. Sobald ich einen dritten Heizkörper öffne, werden alle Heizkörper kalt. Nur bei maximal zwei aktiven Heizkörpern erfolgt eine unregelmäßige Erwärmung. ich bitte um unterstützung.
4 ANTWORTEN 4
moin @Karima !
bei der 333 hast du einen Volumenstromsensor - wieviel Volumenstrom wird angezeigt?
Wenn du jetzt fragst wo du das sehen kannst, musst du erstmal sagen welches Modell du hast - es gibt gaaanz viele 333F. Am besten die Seriennummer (letzte Stellen ggf aus-x-en)
moin HerrP,
Es handelt sich um einen kompakten Gas-Brennwertkessel vom Typ B3TA-19 mit einer Leistung von 19 kW.
Danke.
hm weiss irgendwer wie man bei dem Modell an den Volumenstrom kommt?
ich finde weder in der Bedienungsanleitung noch im Service Manual was dazu...
Vor allem solltest mal schreiben, welche Einstellungen vorliegen ? Sprich, Heizkurve und Niveau. Auch die Pumpenleistung.
