Glykol befüllung
Hallo zusammen
Für den weiteren Betrieb meiner Vitodens 333F werde ich die Anlage bzw die Heizkreise mit einem Glykol Gemisch füllen müssen.
Welche Maßnahmen müssen zusätzlich durchgeführt werden.
Welche Glykol Hersteller sind für die Anlage freigegeben?
Beste Grüße
Mattes
Hi Mattes,
Viessman hat kein Glykol für Gasthermen freigegeben, aber du kannst bedenkenlos "TYFOCOR L / L-eco"
verwenden. Das ist unbedenklich, falls es per Leckage ins Trinkwasser übergeht. Ca. 20% Effizienz
verlierst du dadurch auch, aber besser als eine kaputtgefrorene Anlage...
Alternativ könntest du die Anlage auch ausblasen, wenn das Objekt nicht beheizt wird / leer steht.
Um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden, ist ein durchgehendes "Frostfrei- Heizen", aber
dringend zu empfehlen.
Fiedel
