Vitodens 200 Typ HO1B mit Vitotronic 200 und Solarregelungsmodul SM1 Bei Vitocell 100-W Solar-WW-Speicher. Bei 29 °C WW-Temperatur des Solar-WW-Speichers startet die WW-Aufbereitung nicht durch die Therme! Wie kommt mann in die Fachmannebene, um diesen Wert zu kontrollieren! Unterlagen dazu nicht beim Kunden! Nur Bedienungsanleitung für Benutzer! Wenn dieser Wert in Ordnung ist, benötige ich die Kennlinie für den Warmwasserspeicherfühler! Wo findet man dies? Normal in der Montage und Bedienungsanleitung! Es gibt nur Bedienungsanleitungen für Benutzer vor Ort! Wo bekomme ich diese Unterlagen?
Hallo ,
gibt die Seriennummer des Vitodens und des SM1 hier ein
Dort bekommst du alle Anleitungen.
Vermutlich ist die Nachheizunterdrückung bei aktiver Solarpumpe zu tief eingestellt.
Diese soll bei Sonnenschein (Pumpe läuft) ein zu frühes Nachheizen mit Gas verhindern.
Das müsste Code 67 in der ersten Codierebene sein.
13 | |
13 | |
2 |
