Vitodens PlusBus
Ich muss an meinen neuen Vitodens 222-F einen 2. Heizkreis mit Mischer anschließen. Hydraulisch soweit alles gut.
Nur: wie kann ich den Mischer Erweiterungssatz an den PlusBus (Stecker 74) des Vitodens anschließen? Da steckt schon serienmäßig was. Beim Erweiterungssatz sind zwei 74-er Stecker.
Grüße aus Wien!
2 ANTWORTEN 2
Parallel auf den 74er Stecker mit anklemmen.
MfG
W.F.
Danke für die rasche Antwort!
Das habe ich auch schon vorgehabt. Ist aber ein Serienbus, d.h. ein Teilnehmer nach dem anderen.
Ich habe es jetzt selbst herausgefunden: steht (versteckt) in der Montageanleitung: am außenliegenden Stecker auf 5 und 6. An dem Stecker wird auch der Außentemperatursensor angeschlossen.
Der 74er des Zentral-Elektronikmoduls geht nur an den außenliegenden Stecker, könnte man auch abziehen und dort das Buskabel anschließen.
