Wie kann das Wärmetauscher Modul eines CR3 VITOCROSSAL 300 (978kW) Heizgasseitig gereinigt werden.
Wir mussten die Dichtung zwischen Kessel und Wärmetauscher Modul austauschen, da der Heizkessel Heizgasseitig nicht mehr dicht war und der Brenner selbst stark rußte. Als wir den Brenner nach der Reparatur einstellen wollten, haben wir einen erhöhten heizgasseitigen Widerstand 12mbar gemessen. Bei Inbetriebnahme vor 2 Jahren und auch laut Handbuch dürfte dieser ca. 3,3mbar betragen.
 Wir haben beim Austausch der Dichtung des Wärmetauscher Moduls die Waben vom Modul mit Hochdruckwasserstrahler gut gereinigt, so dass wir keinen Schmutz mehr sehen konnten. Aber wir vermuten, dass im inneren die Waben noch stark verschmutzt sind.
Nun stellen wir einige Fragen:
- Wie sollen wir dieses Wärmetauscher Modul reinigen?
- Gibt es hierfür eine eigene Anleitung oder Erfahrungen?
- Wird der Schmutz im Wärmetauscher Modul nach einigen Betriebsstunden weggebrannt?
- Muss das Modul nochmals abmontiert und in ein Bad mit Tensidzusatz oder leicht sauren, Chloridfreien Reinigungsmittel gegeben werden?
Hallo gthurner,
am besten den Wärmetauscher nochmal austauschen und diesen gründlich mit Sotin-Reiniger ausspülen und reinigen. Es ist zu prüfen, ob der Kessel kondensiert. Wenn das der Fall ist, reinigt sich der Wärmetauscher selbst. Aus der Ferne lässt sich die Ursache für den erhöhten abgasseitigen Widerstand leider nur schwer beurteilen.
Beste Grüße °ja
1 ANTWORT 1
Hallo gthurner,
Beste Grüße °ja
