Hallo Andernix,
Die Bedieneinheit kann einfach nach vorne abgezogen werden. Je nachdem, wie lange dies nicht gemacht wurde, kann es etwas schwergängig sein. Hier sollte dann behutsam mit einem Schlitz-Schraubendreher oder Ähnlichem nachgeholfen werden.
Welche Bedieneinheit ist denn bei dir verbaut? Die mit den roten und blauen Tasten oder die mit den ABCD-Tasten?
Beste Grüße °jo
