Welche Best.-Nr. hat der Glühzünder für einen Rexola-bifferal 751831300232?
Der Gasfeuerungsautomat von  Honeywell geht täglich in Störung, nachdem der Glühzünder getauscht wurde.
Vorher trat die Störung nur wöchentlich auf. Daher die Vermutung das ich einen falschen Glühzünder (7813525) bekommen habe.
Als Fehlerquelle kommt oftmals der Feuerungsautomat in Frage.
Wenn der Glühzünder schon getauscht wurde, dann würde ich erstmal in dieser Richtung schauen.
6 ANTWORTEN 6
Falscher Glühzünder ist eigentlich nicht möglich.
Die Steckverbindung is sicher korrekt eingesteckt?
Die Masseverbindungen alle korrekt angeschlossen?
Es wurde alles richtig angeschlossen.
Dann bleiben defekter Gaskombiregler oder defekte Brenneransteuerung übrig........
Hallo clous,
wie von @Hausdoc beschrieben, wurde der richtige Glühzünder eingesetzt. Ich empfehle dir, dass du dich nochmals an deinen Fachbetrieb wendest und er sich das vor Ort anschaut.
Beste Grüße °ja
7838536, das wäre die Nummer für den Feuerungsautomaten.
