Bei den modernen Geräten steht die Regelung faktisch auf der langen Seite. Der Deckel ist also im Betriebszustand innen und steht senkrecht. Bietet so auch nur einen Spritzwasserschutz. Allerdings sind der Brenner und Wärmetauscher extra mit Blechen von den Peripheriegeräten abgeschirmt. Sollte der Wärmetauscher mal undicht werden, läuft das Wasser direkt in den Siphon. Gibts hingegen Lochfrass am Vor- oder Rücklauf( hab ich bisher in einer Therme noch nie gehabt). läuft das Wasser im Blechkasten breit . Irgendwann würde es dann den kleinen Blechfalz überwinden und neben der Regelungselektronik runtertropfen.
Zur Ansicht einfach mal den Namen des Gerätes bei Google eingeben. Bilder sagen mehr als tausend Worte.
wie Franky bereits geschrieben hat, ist das ausreichend abgeschirmt. Wenn du 100% Sicherheit haben willst,
und den Platz hast kannst du einen Vitocrossal 300 nehmen, der ist völlig anders konstrueiert und auch sonst sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Heizing
| 15 | |
| 10 | |
