Hat die eine nur einen stärkeren Brenner oder gibt es auch Unterschiede in der Elektronik, in der Steuerung. Sind die Bauteile gleich.
MfG
Günter
Hallo Günter,
der wesentlicher Unterschied dieser Anlagen besteht in der Elektronik.
Auf dem Feuerungsautomaten sind für beide Anlagen unterschiedliche Parameter hinterlegt. Also andere Zünd- bzw. Stabilisationsphasen.
Falls du vor hast beide Feuerungsautomaten gegeneinander zu tauschen rate ich dir davon ab! Davon abgesehen haben die beiden Platinen nur für das vorgesehene Gerät eine Zulassung.
Viele Grüße °pa
Hallo Günter,
Viele Grüße °pa
