Warmwasserbereitung
ich bitte um Erfahrungswerte für die optimale Warmwasserbereitung.
Folgende Daten:
Einfamilienhaus,
2-Personen-Haushalt,
Nur Homeoffice,
Warmwasserbedarf morgens zum Duschen, sonst nur etwas in der Küche und zum Händewaschen.
Wie soll ich am besten die Warmwasserbereitung energiesparend einstellen?
Die Anlagen-Konfiguration ist ersichtlich in meiner Signatur.
Mit der Bitte um Hilfestellung und mit besten Grüßen,
wisch
VITODENS 300 W Typ B3HA-19 + VITOTROL 200 + VITOCONNECT + DIVICON o. Mischer 1"
Kommt darauf an, wie du deine Priorität setzt. Normalerweise reicht es aber aus, wenn die Pumpe zu den Stoßzeiten in Betrieb ist.
6 ANTWORTEN 6
Hallo wisch,
ich habe mir die Daten deiner Anlage angeschaut. Deine Speichertemperatur ist mit 27 Grad sehr niedrig. Es ist in deinem Fall energiesparender, eine konstante Temperatur zu halten, als den Speicher jeden Tag von 30 auf 50 Grad zu erwärmen.
Hallo Patrick,
danke für deine Rückmeldung.
Dass die Speichertemperatur so niedig ist liegt daran, dass ich gerade eine Störung habe.
Unser Heizungsmeister kommt heute am späten Nachmittag.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wäre es am sinnvollsten die Speichertemperatur durchgängig auf 50 Grad zu halten (?).
Und wie ist es mit der Zirkulationspumpe, wie soll die eingestellt sein?
Beste Grüße,
wisch
Okay also eine andere Situation.
Wenn du nur morgens und abends warmes Wasser benötigst, dann reicht es aus, auch nur in dieser Zeit die Warmwasserbereitung und die Zeit der Zirkulationspumpe zu aktivieren.
Mit Sicherheit wird auch mal zwischen den Zeiten Wasser gezapft. Es sollte jedoch vermieden werden, dass der Speicher zu stark abkühlt.
Ich werde also die Warmwasserbereitung tagsüber durchgängig aktiv lassen.
Wie oft und wie lange soll demnach die Zirkulationspumpe laufen, was ist sinnvoll?
Übrigens, unser Heizungsmeister hat gestern Abend den Grund für die Störung gefunden.
Und zwar ist es der defekte Stellantrieb für das Umschaltventil 😢
Beste Grüße,
wisch
