Warmwasseraufbereitubg braucht ewig
Hab ne Gastherme Vitodens 343-F welche seit kurzem ewig für die Warmwasseraufbereitung braucht. An den Einstellungen wurde meines Wissens nicht verändert.
Heizungsbauer war da und hat Brenner gereinigt nach Störung und seitdem dauert es auch so lange.
Heizkörper sind dann stundenlang kalt.
An was kann das liegen?
Und wie kann ich die Einstellungen überprüfen ob die richtig sind?
Ich
4 ANTWORTEN 4
Vermutlich Warmwasserwärmetauscher verkalkt....... welche Wasserhärte liegt vor Ort an?
Sehr hartes Wasser - 21
Laß den Wärmetauscher erneurn.
Das verkalkte Teil kannst du zwischenzeitlich in aller Ruhe entkalten und für den nächsten Tausch beiseite legen - so mach ich das auch....
Du solltest auch die Wassertemperatur nicht über 52...53° einstellen.
Wassertemperatur ist schon seit Jahren auf 50 Grad eingestellt.
Was ich komisch finde ist, dass sich die Warmwasseraufbereitung von einem Tag auf den anderen schlagartig rapide verschlechtert hat. Und nicht schleichend.
