kann man (und falls ja, wie?) die Umschalttemperatur zur Warmwasser-Bereitung einstellen. Sprich, Sollwert WW steht bei 55 Grad C, dennoch schaltet die Heizung erst irgendwo bei 40 Grad C um zur Aufladung des Warmwasserspeichers.
Danke und Grüße,
Alex.
Hier
Genau das habe ich ja getan, "meinen Fachbetrieb" der die Hzg. ein gebaut hat, zu fragen. Er hat ja nicht mal was zu diesem Parameter gesagt. Auf was muß / sollte denn der Parameter 59 nun eingestellt sein? 0?
Ich erinnere mich dunkel, daß, als der Warmwasserspeicher neu war und gerade ausgepackt war, ein roter Zettel dran hing, auf dem hingewiesen wurde, daß ein Rohr bei montage im Behälter installiert werden muß. Der Installateur sagt nur, daß er nach Einbauvorschrift installiert hätte und alles in Ordnung sei - was es ja augenscheinlich nicht ist.
Da der "Fachbetrieb" etwas träge ist: Welche Schritte kann er denn mit Viessmann durchführen. Einen direkten technischen Kontakt mit Viessmann gibt es ja nicht.
13 | |
2 |
