Wann ist ein Gas-Niedrigthemperatur-Kessel, wann ein Brennwertkessel zu empfehlen?
Hallo menyorya,
um ermitteln zu können, welche Anlage am Besten zu den Gegebenheiten bei dir passt, empfehle ich dir unseren Energie-Spar-Check.
Beste Grüße °jo
Hallo menyorya,
Beste Grüße °jo
Leider kann ich mit der Antwort nichts anfangen. Ich wollte eigentlich wissen, was der Unterschied zwischen Beiden Kessel- Varianten technisch genauer ist und wann man welche Variante bevorzugen sollte.
Der prinzipielle Unterschied zwischen Brenn- und Heizwert-Technik ist, dass bei der Brennwerttechnik die Wärme des Abgases genutzt wird, um die Rücklauftemperatur anzuheben.
Der Brennwert gibt an, wie viel Wärme bei vollständiger Verbrennung des Brennstoffs frei wird – einschließlich der Wärme, die im Wasserdampf der Abgase als Verdampfungs- bzw. Kondensationswärme gebunden ist.
Der Heizwert dagegen berücksichtigt diese versteckte Wärme nicht. Heizungssysteme, die aufgrund ihrer Konstruktion den Brennwert eines Brennstoffs nutzen können, heißen folgerichtig Brennwertheizungen.
Jedoch kann ich, ohne die Gegebenheiten vor Ort zu kennen, keine Empfehlung aussprechen. Es werden jedoch definitiv ab Ende des Jahres keine Heizwertgeräte  mehr erhältlich sein.
Beste Grüße °jo
