Wann ist der Einsatz von Solarthermie für die Heizung sinnvoll?
Welche Vorraussetzungen müssen vom Gebäude und von der Heizungsanlage erfüllt sein, damit die Solarthermie einen Beitrag zur Unterstützung Heizung leisten kann?
Hallo energynet,
das Schöne an der Nutzung von Solarwärme: Geht immer und ist immer sinnvoll.
Für die Warmwasserbereitung kann man in unseren Breiten davon ausgehen, dass etwa 60% der benötigten Energie von der Solaranlage bereitgestellt wird. Das spart dann "automatisch" die entsprechende Menge Brennstoff, sei es Öl, Gas, Pellets oder Strom (bei Wärmepumpen). Bei einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung ist die Systemeinbindung in aller Regel auch unproblematisch. Wird die Solaranlage auch für die Unterstützung der Heizung eingesetzt, ist der Einspareffekt variabler. Er hängt im Wesentlichen von den Temperaturen im Heizsystem ab. Als Faustformel kann gelten: Je niedriger die Temperaturen im Vorlauf und im Rücklauf, desto effizienter arbeitet die Solaranlage.
Mit freundlichen Grüßen °mi
2 ANTWORTEN 2
Hallo energynet,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Welche Rolle spielt neben der Vorlauftemperatur das Gebäude und die Höhe des Wärmebedarfs?
