Wärmeverlust 340M Pufferspeicher
Hallo Zusammen,
wir haben vor 7 Jahren ein Haus gebaut und wir haben eine komplette Viessmann Heizungsanlage inkl. Solarthermie installiert bekommen.
Diese besteht aus einer Gastherme Vitodens 200W und einem Pufferspeicher 340-M mit einer Solarthermieanlage.
Es gibt nur einen Heizkreis für die Fußbodenheizung mit Mischer.
Nachdem ich das System in mein Smarthome System eingebunden habe, ist mir aufgefallen, dass ich über Nacht knapp 15-20Grad aus dem Pufferspeicher verliere, obwohl ich die Betriebsart „Aus“ gewählt habe. Wir waren an diesen Tagen zusätzlich im Urlaub was mich noch stutziger gemacht hat. Weiterhin ist mir auch aufgefallen, dass die Kessel und Abgastemperatur zwischen 50-60Grad liegen. Der Speicher scheint sich also über den Kessel und die Abwärme über den Schornstein zu entladen.
Durch einfaches fühlen der Leitungen habe ich herausbekommen, dass ich scheinbar eine Schwerkraftzirkulation zwischen dem mittleren Speicher Abgang (Heizunterstützung) und dem Kessel habe. Das warme Wasser fließt also über den Vorlauf vom Speicher in den Vorlauf des Kessels. Die Therme hängt etwas höher als der mittlere Abgang vom Speicher. Ich habe hierzu vereinfacht das Anlagenschema dargestellt siehe Bild. Den vermuteten Kreislauf, über den sich der Speicher entlädt, habe ich mit dicken Strichen dargestellt. Das 3- Wegeventil steht in der Stellung Fußbodenheizung.
Für ein Versuch habe ich nun im Vorlauf am Anschluss des Kessels mit einem Schraubendreher das Kugelventil geschlossen. Über Nacht  habe ich jetzt nur 2° Wärme im
Speicher verloren, Kessel und Abgastemperatur haben sich auf Zimmertemperatur eingestellt. Die Leitungen zwischen Speicher und Kessel waren kalt. Sofern ich das Ventil wieder öffne, stellt sich da oben beschriebene Prozess ein. Wie kann ich nun verhindern, dass sich der Speicher jede Nacht entlädt? Die Fragen, die sich mir jetzt stellen, wurde bei der Installation etwas falsch angeschlossen oder fehlt ein Bauteil oder muss etwas in den Einstellungen geändert werden oder mache sogar einen Fehler in der Bedienung?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
0 ANTWORTEN 0
