Hi Leute,
ab wann ist ein Wärmedämmblock eines Austausches würdig?
Nach ca 1J sieht meiner natürlich noch gut aus. Allerdings ist am Rand etwas abgebröckelt.
Muss man ihn daher zwingend austauschen?
Wie oft sollte der Block pauschal getauscht werden? Alle 2J?
Wo ich gerade dabei bin: muss der grüne Dichtring am Gasrohr irgendwann mal getauscht werden? Oder auch pauschel alle X Jahre? Oder nur, sie wirklich Beschädigungen o.ä. aufweisen sollte?
Danke vielmals
Guten morgen membersound,
ich habe mir das Bild von deinem Wärmedämmblock angesehen und dieser muss nach meiner Einschätzung noch nicht ausgetauscht werden. Solange keine "größeren Brocken" abgeplatzt oder tiefe Risse vorhanden sind, ist kein Austausch erforderlich. Bei der jährlichen Wartung wird der Heizungsbauer vor Ort entscheiden, ob ein Austausch notwendig ist oder nicht. Bei der jährlichen Wartung wird dein Heizungsfachbetrieb vor Ort entscheiden, ob ein Austausch des Gasdichtrings, der Brennerdichtung, des Wärmedämmblocks oder anderer Bauteile notwendig ist oder nicht.
freundliche Grüße
Timo
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
