Ich versuche als Volllaie mal mein Anliegen zu formulieren. Bei uns im Haus wurde eine Vitodens 333 f eingebaut.Die Anlage ersetzt zudem einen zuvor verbauten MAG in einem Badezimmer. Nach der Installation ist nun WW im Bad, jedoch kommt kein Kaltwasser an. Aufgrund dessen wurde die Wassertemperatur auf um die 40 Grad gestellt, um ein Duschen zu ermöglichen. Muss ich mir, aufgrund der niedrigen Temperatur, Sorgen um Legionellen machen?
Nein, im EFH ist das selten ein Thema. Die Installationen sind vergleichsweise klein und es gibt kaum Stichleitungen in denen das Wasser lange ruhig stehen kann. Wenn du ganz sicher gehen möchtest, heizt du den Speicher 1 Mal pro Woche auf 65 °C auf. Dafür sollte die Therme eine Funktion haben.
Fiedel
12 | |
