Vorlauftemperatur Viessmann 200-W B2HF zu hoch
ich habe den Parameter 596.0 für die maximale Leistung schon auf 33% eingestellt. Leider weicht die Vorlauftemperatur deutlich von der Heizkurve ab. Hat jemand eine Idee?
Danke.
32 ANTWORTEN 32
Dann stell halt mal für 10 oder 15 min 55°C bei externer Anforderung am Parameter 528.0 ein. Dann kann man sehen, ob das Auswirkungen auf die Vorlauftemperatur hat. Nach dem Versuch aber wieder auf 70°C stellen. 70°C war übrigens die Voreinstellung.
Ja, genau diese Einstellung scheint es zu sein...
Eigentlich wurde ja nur diese Empfehlung umgesetzt:
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sicherung-Kondensatpumpe/m-p/451626/thread-id/115492#M115607
Geht denn die Vorlauftemperatur runter, wenn du den 528.0 mal für 15 min auf z. B. 55°C stellst?
Ja, die Temperatur sinkt bis auf den Wert der Heizkurve. Der Brenner geht aus und schaltet wieder ein.
Jetzt taktet die Heizung..
Dann hast du die Ursache für die zu hohe Vorlauftemperatur gefunden.
Kann es sein, dass die Kondensathebepumpe falsch am Stecker 96 angeschlossen ist?
Das befürchte ich und soll der Heizungs Fachbetrieb klären. Vielen Dank für Deine Hilfe.
Ja, externe Sperre statt externe Anforderung wurde jetzt eingestellt, jetzt wird endlich die Heizkurve berücksichtigt...
